Informacja o braku płynu do spryskiwaczy
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Swoim orlando jeżdzę od 3 tygodni, i własnie skończył mi się płyn do spryskiwaczy. I ku mojemu ździwieniu nie było żadnej informacji itp...Stąd moje pytanie. Czy muszę coś przełączyć ..czy po prostu nie ma takiej funkcji ???
- Reputacja: 79
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Informacja o braku płynu do spryskiwaczy
W moim nie ma takiej funkcji.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Dzięki za odpowiedz. Już mi nawet chodziły myśli czy może czujnik padł itp
- Reputacja: 36
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
nie chwal się, bo się z tym namęczyłeś żeby to mieć.
- Reputacja: 36
Akurat spryskiwacze, to prościzna.
Wystarczy czujnik od insigni odwrotnie zamontować.
Ale trzeba mieć odpowiedni licznik
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 1.4 turbo
- Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Bunioopl ty to masz takie przeróbki że chyba nikt nie będzie miał nigdy , oryginalnie w olku nie ma takiej informacji o braku płynu , pozdrawiam .
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Poza tym czujnik daje tylko jedno info - gdy jest za mało. To może być za późno.
Jak chcecie mieć pełne info ile jest dokładnie w waszych zbiorniczkach płynu, żeby nie zabrakło i wiedzieć czy należy dolać wcześniej
wystarczy jakieś 10 PLN wydać
https://www.drive2.ru/l/490240075183948167/
w gratisie sitko chroniące przed syfem
- Reputacja: 36
@Likwidator...
Mam jeszcze info o niskim poziomie płynu chłodniczego
@C77....
Info o braku płynu można sobie samemu ustawić na odpowiedniej ilości. Wystarczy tylko wyżej otwór wywiercić.
W moim przypadku jest mniej więcej na oryginalnym miejscu (wysokości). A jak zapala się info to mam jeszcze około 1/2litra w zbiorniku.
@C77....
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Ok, a dlaczego dałeś czujnik z Insignii? przecież tam jest inny zbiorniczek, u nas są klony z Astra J.
- Reputacja: 36
Bo taki zbiornik kupiłem.
Trzeba go tylko odwrotnie zamontować. Pływakiem na dół.
A sam zbiornik wydaje mi się bardzo podobny, jak nie identyczny jak w insigni.
No i ja mam orlando.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Nie. W Insignii jest zbiornik taki jak w Malibu.
Identyczne z Orlando i Cruze są w Astra J.
więc przy tym samym położeniu - czyt. sygnalizacji - realnie w Cruze może pozostać już mniej niż 1/2 l płynu.
Ale pomysł z wyższym położeniem czujnika niż fabrycznie w Astra J OK
Tyle że w Orlando zbiornik ma fabrycznie chyba ok 5l., w Cruzaku jedynie 3,5l,
- Reputacja: 36
Na moje oko to pojemniki są takie same. To znaczy w Orlando ja mam czarny a ten co kupiłem od insigni jest biały.
Na zdjęciu zaznaczyłem, który otwór należy wywiercić wyżej.
