Strona 2 z 2
Re: Czujniki parkowania na przód ODB II
: 13 mar 2018, o 22:12
autor: wszim
Gdyby to było auto tylko żony to bym go obczujnikował dookoła, nawet podwozie i dach
Ale dla mnie raczej nie jest to potrzebne a rusałka rzadko korzysta. Czujniki wsteczne jak najbardziej, zwłaszcza że w orlando jest zerowa widoczność. Kamerka cofania - rewelacja. Ale piszczyki na przód uważam za gadget raczej niepotrzebny. Jak mam chęć podjechać na styk to podjeżdżam aż zrobi lekko puk i wtedy 5 cm do tyłu i jest na styk
: 13 mar 2018, o 22:52
autor: huri_khan
Wojtek wjeżdżasz tak jak ja do garażu. Na końcu mam podstawione plastikowe wiadro, jak dotknie wiadra to trzeba się zatrzymać
: 16 mar 2018, o 15:14
autor: wojbur
Ja mam bańkę po płynie do spryskiwaczy,ale są różne patenty - widziałem np piłeczkę tenisową przywiązaną na sznurku do sufitu w odpowiednim miejscu - gdy szyba przednia dotknie piłeczki trzeba się zatrzymać.
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
: 16 mar 2018, o 20:23
autor: Bunioopl
W garażu można mieć wszystko. Mój ojciec ma oponę opartą o styropian a on o ścianę, jak zapiszczy znaczy stop. Nawet patrzeć nie trzeba. Gorzej jak chcesz parkować w ciasnych miejscach na zewnątrz, w ternie którego nie znasz. Wtedy przydają się wszelkiego rodzaju wspomagacze. Mój kolega używa żony jako wspomaganie parkowania.
: 16 mar 2018, o 22:04
autor: Bunioopl
No właśnie, że nie. Jeżeli nie ma ruchu to po chwili milczy. Myślałem, że będzie gorzej. Działają podobnie do tych oryginalnych z Astry.
: 14 mar 2019, o 21:22
autor: andree1510
Mam pytanie, w Astrze i insignii są czujniki parkowania z przodu samochodu i zapewne są podpięte do BCM, a moduł jest podobny. Więc pytanie, czy ktoś posiada lub może zdobyć schemat od tych samochodów?
: 14 mar 2019, o 21:33
czujniki nie są podpięte pod BCM bezpośrednio. Jest dodatkowy moduł, który rozmawia z BCM.
: 14 mar 2019, o 21:55
autor: andree1510
A co ze schematem?
: 18 maja 2019, o 13:19
autor: buczi82
W garazu ostatnio znalazlem takie cos, fakt ze czarne a auto czerwone, ale mysle ze bedzie ok, ale nie o to chodzi. Pytanie mam czy te pod OBD wspolpracuja z autem ? Chodzi mi o ecu, bcm etc czy po prostu sa zasilane przez OBD, obecnie pod OBD mam Vlinka podpietego i widze co sie dzieje na telefonie, bledy, spalanie i inne pierdoly podczas jazdy. Myslalem zeby zamontowac te co mam, oryginalne z tylu bym wywalil lub gdziej je tam ukryl i w ustawieniach wylaczyl a dal te z linka. Bo widze ze te przez OBD podlaczane maja taki sam wyswietlacz wiec chyba one beda osobno jak na przod i na tyl bo jak ktos wyzej pisal nie sa podlaczone do BCM (modul) etc
Aha czy z przodu od srodka w zderzaku sa zaznaczone msca gdzie wywiercic dziury ? W astra byly na tyle, chce dac na przod bo jakos sie przyzwyczailem, jezdze lwem 3008 2018 i tam mam z przodu czujniki i czasem sa pomocne, mysle jeszcze nad kamerka cofanai, ale to juz zaloze inny temat lub podebne sie jak gdzies jest
https://www.ebay.co.uk/itm/Parking-Sens ... ctupt=true
: 5 cze 2019, o 06:27
autor: andree1510
Potrzebuję schemat instalacji PDC do insigni, Etac kiedyś się chwalił że może załatwić, jeśli tak to poproszę, łącznie z przodem.
