Wymiana czujnika abs
- Samochód: Kolas
- Silnik: 1.2 8v,72KM
- LPG: LPI Vialle
Witam.Może ktoś wymieniał czujnik ABS w chevrolet kalos 1.2 8v i wie gdzie mogę znaleźć w którym miejscu jest wtyczka od tego czujnik jeśli chodzi o lewy przód.Ponieważ od strony koła przewód wchodzi w nadkole i idzie gdzieś do komory silnika i tam nie mogę go znaleźć a muszę ten czujnik wymieniać? Pozdrawiam
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Wymiana czujnika abs
ale wtyczka musi być przy kole, nie gdzieś w komorze silnika.
Na pewno w Kalos masz ABS, bo to była droga opcja wtedy.
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Jeśli nie wiesz jak wygląda czujnik do tego modelu to nie pisz głupot oczekuje konkretnej odpowiedzi i na temat
Ostatnio zmieniony 25 sty 2024, o 23:16 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
- Reputacja: 3
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Przewód ma ponad 70cm długości. Zlokalizuj pompe ABS i gdzieś po drodze do niej, może na ścianie grodziowej jest umocowana wtyczka
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Dzięki.Ale widzę że by się tam dostać chyba będę musiał odkręcić i odchylić na bok zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego,oraz skrzynkę bezpieczników tak samo, a może jest jakieś lepsze rozwiązanie?
- Reputacja: 349
Z tego co kojarzę to w Kalos/Aveo złącza przednich czujników ABS są właśnie od góry kielichów przy ścianie grodziowej.
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Rozumiem że gdzieś przy kielichach od ściany grodziowej silnika gdzieś pod zb.wyrównawczym?Bo od góry silnika nie mogę wtyczki zlokalizowć chyba ja znajdę podchodząc od dołu silnika czy tak?
- Reputacja: 349
Za zbiornikiem.
Lewe złącze Prawe złącze
- Samochód: Kolas
- LPG: LPI Vialle
Dzięki Bubu1769 za pomoc,a ja szukałem pod zbiorniczkiem teraz wiem na czym stoję dzięki tobie.Jutro przychodzi czujnik i wymieniam
