klamka klapy tylnej
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
klamka klapy tylnej
Witam , podpowie ktoś nr oryginału klamki klapy tylnej do Aveo 1,4 z 2009 roku wersja 3 drzwiowa. Może to jest cały zamek nie wiem ..., jeśli ktoś miałby kawałek rysunku do tego byłbym zobowiązany,
- Reputacja: 349
Re: klamka klapy tylnej
Numer GM 96490135
Numer 33 na schemacie. A co ci się stało z klamką?
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
Dzięki. Nie odbija sama, muszę palcem popychać i w niej upatruję problemu z centralnym zamkiem. Jeszcze nie rozbierałem tego
- Reputacja: 349
To klamka, jak miałem T255 to było to samo.
Nie trzeba jej od razu wymieniać, wystarczy ją rozłożyć i wyczyścić ośkę która skorodowała.
Sprężyny też już pewnie nie ma ale jak się wyczyści i nasmaruje to i bez sprężyny klamka będzie dobrze działać.
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
nie miałeś wtedy problemu z centralnym przez tą klamkę? Generalnie nie ruszałbym tego, bo nie stanowi jakiegoś problemy, ale tak jak opisywałem w innym temacie , nie mogę zamknąć auto, bo się natychmiast otwiera samo.
- Reputacja: 349
Z tego co pamiętam to nie.
W klapie są dwa czujniki, jeden w samym zamku odpowiadający za zapalanie się lampki i drugi idący do alarmu.
Nie wiem czy ciągłe wyzwolenie tego drugiego czujnika powodowało by otwieranie się zamków.
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
zrobię diagnozę na pacjencie i ewentualnych sukcesach poinformuję. Dzięki za merytoryczne podejście do tematu.
