klimatyzacja nie działa poprawnie
- Samochód: cruze
Tak jak w temacie nawet na najwyższym ustawieniu dmuchawy, powietrze nie przedostaje się przez otwory wentylacyjne, słychać że dmuchowa działa i wypuszcza gdzieś to powietrze, i od czasu do czasu kapie gdzieś na dywanik pasażera.
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: klimatyzacja nie działa poprawnie
Musisz zdjąć schowek i osłony boczne i zobaczyć czy klapy sterujące działają.
Na początek proponuje zdjąć klemę minusową na chwile, aby zresetować system.
- Samochód: cruze
teraz wsiadłem do auto odpaliłem klime na full i wszystko pięknie działa.
masz rocznik 2010-2011?
- Samochód: cruze
No to dziwne, bo takie zawieszanie się klimy było typowe dla pierwszych roczników. Powodem było oprogramowanie modułu HVAC, ale w 2013
Tak dla pewności zrób reset systemu, poprzez odpięcie klemy minusowej na 10-15 minut.
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Nie nabijales ostatnio klimatyzacji? Na rynku krazy jakis lewy czynnik, po ktorym zamarza parownik. Ja tak mialem, objawy sa identyczne. Dmuchawa dziala ale nigdzie nie ma w kratkach ruchu powietrza. Ponowbe nabicie klimy w innym zakladzie pomoglo.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 44
pawelwaw84, coś więcej wiadomo ?
Bo nic o tym nie słyszałem - ale my i znajomi z branży HVAC niezaopatrujemy się w czynnik tam gdzie większość "nabijaczy klim" (bo oni zazwyczaj kupują go w hurtowych motoryzacyjnych).
Choć spróbuję podpytać
- Samochód: cruze
Teraz jeszcze zauważyłem ze woda skrapla sie pod schowkiem i elementy które sie tam znajdują sa oszronione
a uklad odprowadzenia skroplin jest drożny?
- Samochód: cruze
Jutro sie za to wezmę i wszystko będę wiedział
- Imię: Stach
Witam mam podobny problem. . Jestem właścicielem. Chevroleta cruz. Rocznik 2011kombi. Od jakiegoś tygodnia pojawiła mi się woda na dywaniku pasażera i na podłodze od tej samej strony. Wyczyscilem rynienki przy przedniej szybie. Filtr kabinowy wymieniony w zeszłym roku. Ale dla pewności i jego przeciscilem. Dziś sprawdziłem że znowu jest troszkę wody. Filtr suchy. Na tapicerce brak zacieków , które mogły by świadczyć o przeciekaniu uszczelek. Nie wiem co to może być. Klima odgrzybiana i nabita w zeszłym roku... Proszę o jakąś rade
sprawdź drożność przewodu od skroplin.
- Imię: Stach
A gdzie on się dokładnie znajduje. Bo boje się że rozbiore
go na czesci
go na czesci
poszukaj watki na forum, są dokładne zdjęcia. Przewód widać wewnątrz po stronie kieszeni bocznej w konsoli środkowej
- Imię: Stach
Dobra. Dzięki za pomoc. Jak zadziala dam znać.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
A tak zapytam,jakie awarie występują w roczniku 2010 z klimatyzacją?
- Imię: Artur
- Samochód: Cruze LT MY2010
^ Nie koniecznie tylko dla rocznika 2010 z tego co czytałem, najczęściej:
1. blokuje się klima, przykładowy objaw: wieje cały czas ciepłe powietrze, rozwiązanie: reset HVAC
2. urywają się klapki, typowy objaw: pasażer ma ciepłe powietrze, kierowca nie (albo na odwrót, nie pamiętam), rozwiązanie: sklejenie i wzmocnienie ustrojstwa blaszką
To chyba najczęstsze.
- Imię: Stach
Słuchajcie sprawdziłem dziś na myjące skąd leje się woda do środka. Odpływ z rynienki przy podszybiu (gumowe) rozbryzguje wodę po całym środku i na okładzinę od strony pasażera Irak jakby przenikała. Czy ten odpływ jest za krótki?
- Avatar
- Samochód: brak
Potrzebujesz oslony wlotu powietrza z podszybia do filtra kabinowego, jest to w wątku Cruze by Avatar - zdjęcie, w innych miejscach na forum też jest to opisane.
Myślę że dobrze zrozumiałem skąd idzie Ci woda skoro mycie myjka ciśnieniowa spowodowało wyciek wody do kabiny.
- Imię: Stach
Filtr kabinowy jest suchy. Tam gdzie jest gumowe wyprowadzenie wody z rynienek tam zalewa mi osłonę
