Lusterko wewnętrzne i czujnik deszczu
- Samochód: Cruze fl 1.8, LPG
Hej szukałem ale jakoś nie znalazłem nigdzie info czy ktoś wymieniał wewnętrzne lusterko na fotochromatyczne oraz czy możliwe jak zamontowanie czujnika deszczu oczywiście po wymianie szyby przedniej, można liczyć na fabryczną instalację okablowania? oraz czy trzeba coś modyfikować w ustawieniach komputera, zmiana przełącznika wycieraczek, itd.?
samochód to Cruz FL 1.8 LT
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Lusterko wewnętrzne i czujnik deszczu
No to:
- lusterko wymiana to rzecz banalna, manuale są w Captivie i Lacetti, bo niestety nikt nie opisał tego w Cruze, ale zasady podłączenia te same
- Czujnik deszczu - to już grubsza sprawa, poza szybą, czujnikiem, to jest jeszcze instalacja potrzebna, bo niestety w dobie oszczędności na produkcji, nie montuje się instalacji w aucie pod wszystko.
sprawdziłem i faktycznie brak jest okablowania ehhh szkoda no nic lusterko to raczej problemu nie będzie ale z czujnikiem to chyba sobie odpuszczę...
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Fotochrom zawsze szedł w Cruze razem z czujnikiem deszczu bo to jedna wiązka zawierająca te dwie złączki,
(pośrednich wersji wyposażenia nie było)
więc jak nie ma jednego, znaczy że nie będzie drugiego - obu złączek brak.
Fotochromatyczne lusterko w Cruzaku zakładałem sam
przy okazji dodając dodatkową funkcję rozjaśnienia której w oryginalne brak.
Możesz poczytać w tym miejscu:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 0&start=15
Dzięki za info a pytanko nikt nie próbował dokupić fabrycznej wiązki?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, o 09:09 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunieto zapis z CYTUJ
A ile byś dał za taką wiązkę?
sadze że max 100 tylko że jak już montować taką wiązkę to i czujnik deszczu można by sprawdzić czy zadziała bo jestem ciekaw jak to wygląda czy tylko zasilanie i przełącznik przy kierownicy czy coś w komp. trzeba zmienić
No zapytaj się w ASO, ja sądzę ze MIN to 1000 zł
bądźmy poważni okablowanie do cruze wnętrza czy silnika kosztuje po około 500zł na allegro więc trzeba tylko dobrze trafić na chętnego gościa co to wyciągnie bo niestety w większości każdy ucina te kable
No to szukaj na allegro, ja mowie o cenach ASO.
Ja szukałem uszczelki klapy bagażnika do kombi przez pól roku, jak zapytałem handlarza to powiedział 150 zł, a za 180 zł kupiłem nowiutką w ASO.
U mnie w okolicy jest kilka dużych szrotów i jak kiedyś kupowałem właśnie lusterko do megane II to na allegro zapłaciłem 70zł z przesyłka stan idealny a na szrotach po 150-200 krzyczeli ... ceny w aso no niestety takie są mam delikatnie pęknięty kierunkowskaz w lusterku i jest tylko dostępny w aso cena 930zł ale jak się rozszczelni to niestety wyjścia nie będzie.
Co do wiązki i czujnika deszczu to chyba trzeba będzie poszukać na zagranicznych forach czy ktoś modyfikacji takiej już nie robił. Dam znać jak coś sensownego znajdę.
Super dzięki za linka, wysłałem ponad 50 maili w sprawie całego kompletu i na szczęście jest jeden gość co to dzisiaj rozbierze i zobaczy jak to idzie i wyceni ile za to będzie chciał...
Pytanko tylko bo jakoś translator średnio sobie radzi gość wymieniał przełącznik wycieraczek? bo na komputerze w następnym linku jest lampka pracy wycieraczki w trybie auto tak jakby komputer wykrył że jest moduł?
- mistah
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Odgrzewane trochę temat.. czy lusterko od Cruza z fotochromem wystarczy podmienić w miejsce obecnego zwykłego? To są te same uchwyty? Oczywiście dodatkowo muszę pociągnąć wiązkę pod zasilanie lusterka?
Orientuje się ktoś czy lusterko od Captivy będzie pasować?
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Tutaj masz wszystko w tym temacie
www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3270
- mistah
- Imię: Mateusz
Widziałem już powyżej ten link... Problem w tym, że nie działa
- mistah
- Imię: Mateusz
jest ktoś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie? @C77? dasz radę odtworzyć nawet lakonicznie wiedzę, która była w przesłanym przez Ciebie linku?
Uchwyty są te same, zabawa jest tylko z instalacją elektryczną, żeby działały funkcje.
- mistah
- Imię: Mateusz
Etac, dzięki
Od Captivy również pasuje?
tego juz nie wiem.
