Odcięta pompa paliwa
- Samochód: Aveo T255 1,4 101KM
Witam mam taki problem. Po wymianie baku w Aveo t255 1,4 101KM pojawił się problem z odpaleniem samochodu. W samochodzie nie wyświetla poziomu paliwa,dystansu do przejechania. Dodatkowo nie załącza się kontrolka check engine podczas zapłonu. Dodatkowo nie można połączyć się komputerem z silnikiem. Czy zadziałał jakiś czujnik zderzeniowy?? Jest wogole taki w tym modelu?? Jakieś sugestie??
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Odcięta pompa paliwa
a tylko wymiana baku była robiona? Czy może ktoś używał jakieś spawarki przy aucie?
A na pewno pływak został złożony?
tak tylko wymiana baku. Pompka stara zamontowana. Wlane 10 L paliwa. Po wszystkim nie chciał zapalić. Sprawdzono ciśnienie na listwę i ponoć było. Zrobiono awaryjny rozruch na gazie ale po przełączeniu na benzynę od razu wyłączyło silnik. Jako że była już późna godzina to zostawiono samochód na warsztacie. Rano chcieli sprawdzić kompem co jest nie tak a tu zonk. Nie świeci check engine, brak wskazań pompy, kompa nie da sie podłaczyć. Reszta kontrolek i odbiorników prądu sprawna.
Wcześniej było robione jeszcze sprzęgło ale normalnie odpalił, przejechali się kawałek zobaczyć czy wszystko gra i wzięli się za bak
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2023, o 17:37 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Mnie to wygląda na uwalony sterownik silnika, ale jak to zrobili to pytaj ich.
Dałem auto do elektromechanika. Mówi że nie ma zasilania na ECU. Szuka ale nie może znaleźć przyczyny. Czy jest możliwość żeby pompa paliwa robiła jakieś zwarcie?? Ewentualnie czy pod tylnymi siedzeniami idą jakieś wiązki które mogli by uszkodzić przy demontażu kanapy??
Mogli, trzeba więc sprawdzić najpierw dlaczego nie ma zasilania na sterowniku.
Padnięty ECU Aveo 1,4 101 KM
Cześć.
Elektromechanik stwierdził padnięty sterownik silnika w moim Aveo.
Problem w tym że nigdzie nie można znaleźć używki. OE 96802693. Przeszukałem pół internetu i nic. (jedyna szansa, że w jednym rozbitym modelu będzie ale muszą to sprawdzić)
Z sterownikiem wogole nie ma łączności. Chciałem zapytać czy polecicie jakiegoś speca który mógłby ożywić ten sterownik?? Ewentualnie podpowiedzcie czy jeśli kupię używany to będzie duży problem z podłączeniem go?? Bo immo go raczej nie puści ale czy dodatkowo BCM lub coś innego też będzie trzeba wymieniać??
Po 3 tygodniach stwierdzili jednak ze to sterownik padł...
- Reputacja: 349
Re: Padnięty ECU Aveo 1,4 101 KM
Wystarczy ci zestaw ECM + IMMO.
Możesz podać numer VIN?
Teoretycznie każdy sterownik MT80 od Aveo 1.4 powinien pasować.
Według tego:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43966 ... 80/page/2/
96930403 też powinien zadziałać, i chyba nawet bez konieczności wymiany IMMO.
Według tego:
KL1SF48WJ9W023388 Mógłbyś sprawdzić??
- Reputacja: 349
Pokazuje dwa 96802693 i 96930403 .
Co ciekawe pod mój numer VIN pokazuje 96930403 i 96992541.
Z tego co widzę chodzi o numery seryjne.
Dla Twojego VIN-u
96802693 ECM , [TA] 1 (BASE,LS,LT,E) (69,08,48) (&LDT&MLM&NT4) (- 622809) 2009-2009 1
96930403 ECM , [F3] 1 (BASE,LS,LT,E) (69,08,48) (&LDT&MLM&NT4) (622810 -) 2009-2009 1
Dla mojego VIN-u
96930403 ECM , [F3] 1 (BASE,LS,LT,E) (69,08,48) (&LDT&MLM&NT4) (- 112700) 2010-2010 1
96992541 ECM , [EH] 1 (BASE,LS,LT,E) (69,08,48) (&LDT&MLM&NT4) (112701 -) 2010-2010 1
Dla Twojego VIN-u
Dla mojego VIN-u
napisz do kolegi Crazy, przygotuje ci klona. Na fejsie https://www.facebook.com/dawid.reizerdomo666 pisze: ↑13 paź 2023, o 09:46Cześć.
- Reputacja: 6
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
- Inny samochód: Opel Astra J
Zapraszam
Podeślij foto ecu na pw
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
Crazy napisałem do Ciebie na fb
- WINORED
- Reputacja: 3
- Imię: Adam
- Silnik: 1,4 101 KM
Czyli co jak będzie potrzeba wymiany ECU u mnie , to trzeba sprawdzić po VIN-ie jaki ma numer, następnie wysłać do jakiegoś szpenia żeby wyłączył IMO i można zakładać ? Tak zupełnym przypadkiem się płyn do spryskiwaczy mi rozlał na niego przy nalewaniu ... i tak zupełnym przypadkiem szanownej zaczął nagle szarpać, ale spokojnie nie przypucowałem się
- Samochód: Chevrolet Aveo T255
- Silnik: 1.4 100 KM
- LPG: Nie
Czy sterownik silnika o numerze 96930403 z Aveo T255 z silnikiem 1.4 101Km (F14D4) jest zamienne z innymi sterownikami bo mój ECU czyba powoloi zaczyna umierać śmiercią stragiczną gdyż od wizyty w pewnym znanym serwisie w Grudziądzu samochód sypie błędami PO300 PO301 i PO302 wymieniłem cewkę zapłonową za ponad 600 zł i nic to nie dało
- Reputacja: 349
Kilka postów wyżej podawałem numery.
- LPG: Nie
Aha szkoda że w internecie nie ma wyszukiwarcji numerów sterowników pod mój numer VIN KL1SF48WJAW076957
- Reputacja: 349
Nie ma?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... WJAW076957
Sam sterownik
Są te same numer co u mnie 96930403 i 96992541.
Sam sterownik
- LPG: Nie
Ok dziękuję za info z używanych ECU na allegro znalazłem tylko 96930403
