Skrzynia biegow
- Samochód: Trax
- Silnik: 140 Km
Skrzynia biegow
Pytanie co to może być powyżej 100 km/h skrzynia zaczyna hałasować ciut głośniej ale tylko na 5 i 6 biegu na 4 powyżej tej prędkości nic czy to skrzynia? I ktoś zna fachowca w okolicach Jeleniej Góry?
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
- Samochód: Trax
- Silnik: 140 Km
Re: Skrzynia biegow
Nie wiem tego nawet gdzie szukać.
Chevrolet trax 2013 1.4 turbo 140 km ponoć ta skrzynia jest w oplu mokka.
Re: Skrzynia biegow
No to dopadła cie słynna charakterystyka skrzyni M32.
Poszły łożyska. Najprawdopodobniej.
- Samochód: Trax
- Silnik: 140 Km
Re: Skrzynia biegow
Takie są podejrzenia.
- Reputacja: 7
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Re: Skrzynia biegow
Złej stary olej. Wlej Fuchs Sinufloid 75w80 plus dodatek Archoil 9100 tak żeby do skrzyni weszło razem 2.4 - 2.6 litra oleju wraz z dodatkiem. Nie sugeruj się informacjami że do tej skrzyni wlewa się mniej. Jest szansa po takim zabiegu na wyciszenie łożysk. Jest to pudrowanie problemu a nie naprawa ale daje dobre skutki. Jeśli będzie ci ten szum przeszkadzać zostaje remont skrzyni. Na ogół da się to zrobić w kwocie około 3500 zł.
- Samochód: lacetti
- Silnik: 1.6 benzyna
Re: Skrzynia biegow
Witam kolegów.
Mam problem ze znalezieniem uszczelki miski olejowej do Traxa 1.7 td. Wszędzie na stronach z częściami wyskakuje mi masa Dirco lub inna. Chciałbym wymienić olej w skrzyni i nie wiem czy jest tam uszczelka czy masa uszczelniająca. Jeżeli ktoś ma nr kat. uszczelki bardzo bym prosił. Auto 2014 r.
Pozdrawiam krzyssz.
Pozdrawiam krzyssz.
Re: Skrzynia biegow
- Samochód: Trax
- Silnik: 1.4 140KM Benz
- LPG: Nie
Re: Skrzynia biegow
posiadam Traxa z USA 1.4 140KM 2015r, FWD, ostatnio pojawił się wyciek na łaczeniu skrzyni z silnikiem oraz spod korka, jakby czysty olej.
Czy pomogło by wymienic olej w skrzyni, czy trzeba sciagać i uszczelniać? Poza tym nie ma żadnych objawów.
Jaki olej bylby odpowieni do automatu? FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 bylby ok? Ile tam wchodzi oleju? I czy jest jakiś korek rewizyjny?
Re: Skrzynia biegow
Jak automat to wymień olej u specjalisty w tym zakresie.
Wyciek masz pewnie na uszczelniaczu wału korbowego, ale wtedy trzeba zdjąć całkowicie skrzynie do wymiany.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Re: Skrzynia biegow
Uszczelnić przed wymianą oleju w skrzyni. Nowy olej będzie leciał nawet bardziej niż ten stary. Sam simmering drogi nie jest, wymiana jest bardzo nieatrakcyjna cenowo, bo na pewno nie mniej niż 2tys gdyż trzeba zrobić wyjazd ze skrzynią. Podczas tego zabiegu uleje się też troszkę oleju, dlatego warto zrobić kompleksowo tj uszczelnienie a potem nowy olej.
