Remont silnika
- Imię: Antoni
- Samochód: Lacetti
Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Dociąganie głowicy silnika chevrolet Lacetti 1600 cm3, kolejność dociągania i jaką siłą w Nm ?
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Antoni - wejście z pierwszym postem masz jak rewolwerowiec na westernie
Poczekaj, zaraz pewnie ktos walnie z drugiego kata i poda dane
- Reputacja: 8
Kolejność dokręcania śrub:
Dokręcić śruby głowicy cylindrów momentem dokręcenia 25 N•m (18 lb-ft) i dokręcić dodatkowo śruby głowicy cylindrów o 70 stopni plus 70 stopni plus 50 stopni używając klucza ze wskazywaniem kąta dokręcenia KM-470-B.
Chyba, że chodzi o inne śruby
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.8, 121KM, benz
- LPG: Tak
Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
Cześć,
jest ktoś w stanie mi podać numer pierścieni tłokowych/link, które podejdą do silnika 1.8 F18D3? Na internecie są różne rodzaje. Może coś rozkodowanie VINu pomoże?
KL1NF48BJ7K537940
Dzięki wielkie, bo remont się zbliża, a części brak.
KL1NF48BJ7K537940
- Reputacja: 349
Re: Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ7K537940
Pytaj w POTAK-u czy będą w stanie sprowadzić
Czy to oryginały
https://www.potak.eu/lacetti-pierscieni ... lang=pl-PL
Czy zamienniki
https://www.potak.eu/lacetti-pierscieni ... 700,2kobis
Czy to oryginały
Czy zamienniki
- papieju
- Reputacja: 49
Tutaj https://partsouq.com/ po Vin masz katalog części, powodzenia
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Patrząc na stronie https://partsouq.com/ potrzebuję każdego jednego zestawu na tłok, tak?
Mianowicie:
4x 93742700,
4x 93742701,
4x 93742702?
Mianowicie:
4x 93742700,
4x 93742701,
4x 93742702?
- Reputacja: 349
Nie.
Poszczególne numery to poszczególne zestawy.
93742700 - nominał
93742701 - pierwszy szlif
93742702 - drugi szlif.
93742700 - nominał
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
W Potaku od 5 lat ich nie mieli
Szukam dalej
Szukam dalej
- papieju
- Reputacja: 49
Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Dzięki, konradoo
https://www.ebay.pl/itm/124104288791?ha ... Swf4leXV2u Mowisz o czymś takim?papieju pisze: ↑9 lip 2021, o 14:47Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
- Reputacja: 349
Tak, o te chodzi.
Oczywiście przy zakupach na eBay trzeba się liczyć z dość długim czasem oczekiwania na przesyłkę, chociaż podają że powinno dotrzeć w około12-17 dni, i sugeruje robić płatności poprzez PayPal żeby w razie czego mieć możliwość odzyskania pieniędzy.
Dość sporawo też jest ofert na rosyjskich portalach.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
A tak z ciekawości - na stronie https://partsouq.com/ pokazuje, że pasek rozrządu ma długość 1875mm, zaś inne źródła (w tym allegro) pokazuje 162 albo 169 zębów, 1352mm, skąd taka różnica?
Czy ta ilość zębów też ma znaczenie, jak dobrze dobrać rozrząd? Gubię się w tym troszkę hahaha
- Reputacja: 349
Gdzie znalazłeś ta długość 1875 mm?
Mi po numerze paska 96413861 pokazuje 1296 mm 162 zęby.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
Tutaj, w zakładce "Belt system", może źle szukam?
- Reputacja: 349
V-belt to pasek osprzętu, masz to nawet na rysunku.
Pasek rozrządu to timing-belt.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
No tak, zakręcony jestem. Dzięki, teraz już jest kluczowa różnica hahaha.
Przy okazji, jaką konkretną firmą najlepiej się sugerować z całym zestawem rozrządu?
U siebie w pracy mam dostepną INĘ i SKF.
- papieju
- Reputacja: 49
Oba są spoko
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
- LPG: Tak
W ASO, niemiecki magazyn Opla - 930 złpapieju pisze: ↑9 lip 2021, o 14:47Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
Zostaje w takim razie eBay.
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Remont silnika
Czy jest ktoś w CTP , kto samodzielnie naprawiał głowicę i silnik ? Potrzebuję fachowych porad , co wymieniać po przejechanych 260 tyś km , a co zostawić w spokoju. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
P.S. Głowicę mam do remontu , po zatartej pompie wody.
- papieju
- Reputacja: 49
Re: Remont silnika
Jak pierścienie szczelne to rób górę i zapomnij. Jak puszczają to daj nowe, zmierz ale raczej nominały będą ok, wtedy też panewki można i też nominały
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Pierścienie szczelne , przy takim przebiegu , to tylko miska olejowa nadaje się do ponownego montażu, bez urazy
- papieju
- Reputacja: 49
Re: Remont silnika
Znasz się jak prosięcie na gwiazdach za przeproszeniem. Co to jest 260tys przy regularnym serwisie olejowym?
Re: Remont silnika
samodzielnie tego nie zrobisz, chyba że masz super wyposażony warsztat co wykona planowanie, sprawdzenie szczelności i wymieni prowadnice zaworowe.
