Pompka spryskiwacza
- Samochód: Lacetti
Pompka spryskiwacza
Witam Wszystkich!
Od razu zakomunikuję - jestem laikiem w sprawach samochodowych, więc proszę o wyrozumiałość
Nie działają mi spryskiwacze z przodu i z tyłu. Kupiłem nową pompkę i zamierzam ją sam założyć. Proszę o podpowiedź, jak się do niej dostać? Co muszę odkręcić, żeby dostać się do spryskiwacza? Czy muszę jechać na kanał, czy wystarczy ją wymienić bez podnośnika?
Czy pomożecie jakimś manualem?
- Reputacja: 75
Re: Pompka spryskiwacza
Czy dochodzi napięcie do pompki?
- Samochód: Lacetti
Jak włączam spryskiwacze, to wycieraczki się ruszają.
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
co wcale nie oznacza że pompka ma napięcie, pompka mieści się w lewym przednim nadkolu, w zbiorniczku, dostęp po wyjęciu lewej lampy lub od dołu
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
Przepraszam że dopiero teraz się odzywam , ale niedawno wymieniałem pompkę w kombi i nie jest to trudne , bo nie potrzeba kanału wystarczy zdjąć koło (lewe) i przygotować wkrętak krzyżakowy klucz nasadowy 6 i 10 oraz ściągacz do spinek tapicerskich . Przy odpowiedniej szybkości wystarczy wyciągnąć starą pompkę i wsadzić nową to niewiele płynu ucieknie. tutaj link: http://duk63.narod.ru/photoguide_17.html. Ja nie dałem rady ściągnąć spinek tych z przodu ,więc odchyliłem nadkole i był dobry dostęp.
Tutaj drugi link do leczenia pompki ( zapchany filtr) https://www.drive2.ru/l/7152380
- Reputacja: 75
Czy autor sprawdził bezpiecznik, wężyki?
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Odkopię , bo zapomniałem wcześniej zapytać . Czy pompka spryskiwacza jest na jednym bezpieczniku razem z wycieraczkami , czy oddzielnie ? Jeśli tak , to który to bezpiecznik ?
- Reputacja: 349
Na jednym, F9.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Czyli nowy zamiennik długo nie popracował . Dzięki bubu
- papieju
- Reputacja: 49
Poszukaj Ori w używce, bywają
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Dzisiaj zobaczę czy się nie zapchała . Ale jak "milczy silnik ", to pewnie jest zalana .
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
nie mogę znaleźć tej aukcji, gdzie to kupiłem, ale to nie były duże pieniądze, z 3-4 dyszki może
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Wysłałem e-maila do sprzedawcy -nowa albo zwrot kasy . Ciekawe co on na to? "Beru" kosztuje 50zł na aalllle...o .https://allegro.pl/oferta/lacetti-pompk ... VzEALw_wcB
Profilaktycznie poprosiłem Konrado o nową , a dzisiaj zostawiłem auto u mechanika ( ma jeszcze sprawdzić przewody do wtyczki i piny we wtyczce bo lubią gnić) . Przy okazji grzebania , zauważyłem , że zaworek zwrotny na tył , założyłem nie na ten przewód wodny .I dlatego pewnie wycieraczka chodziła na sucho 3-y razy , za nim doleciał płyn . Mea Culpa.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
No to jestem "zawodolony". Reklamacja przyjęta ( tylko nie wiem czy zwrot kasy , czy wymiana na nową). Mechanik wynalazł jeszcze we wtyczce utleniony pin . Tylko jakim cudem .Chciał , nie chciał trzeba wysyłać pompkę i czekać. Dopiero w poniedziałek będę mógł odebrać z hurtowni drugą ( załatwioną przez kolegę z forum Konrado).
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
No to teraz mam nową , drugą pompkę na zapas . Sprzedawca odesłał mi nową pompkę na swój koszt -(brawo dla niego) , z dopiskiem o... "dalszej miłej współpracy" . Hurtownia napisała mi w reklamacji , że mogłem mieć brudny płyn w zbiorniczku i dlatego się zatarła , ale nie mogą tego stwierdzić na 100% . Stara BERU , pracowała od 2006 r. do momentu rozszczelnienia , a tym samym zalania elektroniki . Tylko że po wysuszeniu , okazało się , że elektronika działa dalej , a nie ma .......szczotek w silniczku .
- Imię: Janek
- Samochód: Nubira Kombi
- Silnik: 1,8 90 KW
- LPG: STAG
- Inny samochód: Seat Alhambra
spryskiwacz tylnej szyby
Witam. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Gdzie szukać przyczyny ?
- Reputacja: 349
Re: spryskiwacz tylnej szyby
Zacznij od sprawdzenia czy zasilanie do pompki dochodzi.
- Reputacja: 33
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
pęknięty wężyk po lewej stronie połączenie klapy z buda .
- Imię: Janek
- Silnik: 1,8 90 KW
- LPG: STAG
Czy jedna pompka jest na przód i tył ?
- Reputacja: 349
- Imię: Janek
- Silnik: 1,8 90 KW
- LPG: STAG
Na przód daje ładnie. Będę szukał.
- Reputacja: 349
Wróć.
Źle zrozumiałem pytanie
Są oddzielne pompki na przód i na tył.
- Imię: Janek
- Silnik: 1,8 90 KW
- LPG: STAG
Ok. No to wiem od czego zacząć. Dzięki.
