Samoczynne uruchomienie silnika stacyjka w pozycji off
Czy ktoś miał następujące obiawy w cruzie orlando silnik bezyna 1.8.
Po przekreczeniu kluczyka w pozycje off następuje uruchomienie silnika?
Co i gdzie należy sprawdzić ?
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Samoczynne uruchomienie silnika stacyjka w pozycji off
Z tego co pamiętam, to temat był opisywany, tylko różnica była taka, że silnik nie gasł i chyba stacyjka była do wymiany, jeszcze poszukam tego tematu. Co prawda Lacetti, ale może pokieruje to Ciebie na jakiś trop viewtopic.php?f=58&t=2512&view=unread#unread
Gdzie w TIS IE
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... lando.html
jest schemat układu zaplonu oraz gdzie jest opisane wymiana wyłącznika zaplonu (stacyjka)
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Auto krajowe czy import?
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
w Captivie była akcja serwisowa, wymieniali stacyjkę, bo właśnie ponoć auto mogło się samo uruchomić.
Na Cruze/Orlando nie było takiej kampanii. Ciekawe, może warto rozebrać stacyjkę i zobaczyć co tam sie popsuło.
Jak dostać się do kostki stacyjki?
Jaki jest numer?
Czy to jest ten numer?
20939745 czy 25799293 czy 23276089
CRUZE KOSTKA STACYJKI
Czy ktoś demontował
Dolną i gorną osłone pokrywę kolumny kierownicy
W TIS ie są wkręty od czoła ale ja nie mogę ich zlokalizować
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711
Jaki jest numer?
Czy ktoś demontował
- Załączniki
- ArticleImage.ashx.jpg (22.26 KiB) Przejrzano 4598 razy
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
Musisz pokręcić kierownicą i na pewno znajdziesz wkręty
Chodzi o gorną obudowę ? Jak ja zdemontować nie chcę przy demontażu uszkodzić.
- Reputacja: 143
Wyciągnąłeś kluczyk i silnik pracował?
Nie przekręciłem na off a silnik uruchomił się.
Powtórzyło się to jeszcze dwukrotnie.
A potem wszystko wróciło do normy
Jaki jest nr katalogowy i nr zamienieów tej kostki do Chevroleta Orlando z 2012 benzyna
Numer kostki zamontowanej w pojeździe to 20939745. Podobno nie osiągalny nowy to 23276089 do nabycia w ASO za 110 zł Może ktoś ma namiary na niższą cenę.
Przy weryfikacji stwierdziłem ze jedna śruba mocująca kostkę do stacyjki była poluzowana.
Testy trwają!
Testy trwają!
Minęły kilka miesięcy problem powrócił bez wymiany tym razem się nie odbędzie.
Może ktoś miał podobne doświadczenie?
Czy ktoś wymieniał kostkę stacyjki w cruzie lub orlando lub naprawiał stacyjki?
Panowie nie moge znaleźć w TISie schematu elektrycznego odnośnie kostki stacyjki.
Czy mogę liczyć na ten schemat.
co dokładnie potrzebujesz?
Ponieważ zachwanie kostki jest nie stabilne! Potrafi w czasie wkładania kluczyka odezwać się rozrusznik jak i dyskoteka na wskaźnikach. .
Podjąłem decyzję wymiany kostki ( czekam na przesyłkę )
Ponieważ schematy elektryczne jakie są na poszczególnych tablicach. Szukam takiego schematu gdzie jest kostka stacyjki.
Po zdjęciu osłony kolumny kierowniczej zobaczysz, gdzie jest moduł stacyjki.
Nie chodzi o fizyczną wymianę !
Wymiana wyłącznika zapłonu i wyłącznika uruchamiania polega na odkręceniu dwóch śrubek i rozłączeniu przewodu.
Reszta jest ukryta w module kierownicy
Który element to moduł kierownicy?
Włącznik zapłonu ( kostka stacyjki ) wymieniona jak na razie dziwne obiawy zniknęły!
Obserwacja w toku.
Obserwacja w toku.
